CR300
Die Form des CR300 erinnert deutlich an Diagnosegeräte für die KFZ-Werkstatt: leuchtend orange und handliches Gehäuse. Das monochrome Grafikdisplay mit farbiger Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen Touchscreen. So können alle Funktionen durch direktes antippen des jeweiligen Icons schnell ausgeführt werden. Eine zusätzliche Bedienung ist über die fünf Tasten möglich, was vor allem bei schmutzigen Fingern und Handschuhen praktisch ist. Die Hintergrundbeleuchtung kann individuell konfiguriert werden, so daß wichtige Betriebszustände sofort durch entsprechende Farben signalisiert werden. Unterstützt werden alle OBD II Protokolle: ISO9141, ISO14230 (KWP2000), J1850 PWM/PWM, ISO15765 (CAN, 11/29 BIT, 250/500 kBaud). Die Menüführung und Klartextdarstellung der Fehlercodes (DTC) ist zweisprachig (Englisch oder Deutsch). Als Besonderheit gibt es einen internen Speicher mit bis zu drei Speicherplätzen für Fehlercodes (permanente und temporäre) und Freeze Frames. In einem Speicherplatz können alle derzeit aktuellen Fehler dauerhaft (auch ohne Spannungsversorgung) abgelegt werden. Die interne Echtzeituhr erleichtert zudem die Zuordnung der Speicherplätze. Später können die Fehler dann erneut angezeigt werden, um so zwischen verschiedenen Fehlerzuständen wechseln zu können und z. B. einen Reparaturfortschritt zu dokumentieren.
