Anzeige/Werbung
OBD-t(w)o-USB-Power KFZ/LKW Ladeadapter
Ladeadapter für USB Geräte
Mit diesem Adapter können Sie USB Geräte im Fahrzeug mit Spannung versorgen (und Aufladen). Die Betriebsbereitschaft wird durch eine blaue LED signalisiert.
Viele Geräte wie Handy (iPhone, Android, Samsung etc.), Navi, MP3 Player (iPod etc.) usw. werden über eine USB Buchse aufgeladen und versorgt. Üblicherweise benutzt man dazu einen Adapter für den Zigarettenanzünder oder die Bordspannungssteckdose, um die Bordspannung abzugreifen. In vielen Fahrzeugen wie Mietwagen und Leasingfahrzeugen ohne Raucherpaket fehlt aber ein Zigarettenanzünder oder eine Steckdose. Auch in LKW und vor allem Omnibussen (Linienverkehr) fehlt eine entsprechende Anschlußmöglichkeit. Der OBD-t(w)o-USB-Power KFZ Ladeadapter wird einfach in die genormte OBD II Buchse eingesteckt, die in jedem neuen Fahrzeug vorhanden ist. Egal, ob es sich um ein 12 V (PKW mit OBD II Buchse Typ A) oder 24 V (LKW mit OBD II Buchse Typ B) Netz handelt: Der Adapter stellt an der USB Buchse die korrekten 5 V bereit. Auch wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig anschließen wollen (z. B. über einen einfachen USB Hub), liefert der Ladeadapter für die meisten Anwendungen genügend Leistung.
Im Gegensatz zu billigen Adaptern für den Zigarettenanzünder (die eigentlich nur bei abgeschalteter Zündung/Motor betrieben werden dürfen), ist bei diesem Gerät der Ausgang vor auftretenden Transienten und Störimpulsen geschützt. So können Sie den Adapter ständig in Betrieb lassen - auch während des Motorstart und der Fahrt: Ihre wertvolle Technik am USB Port ist sicher und es treten bei Audiogeräten keine Störgeräusche wie Brummen oder Pfeifen auf.
Betriebsspannung
| 9-24 V
Max. Strombelastbarkeit
| 1 A
Ausgangsspannung USB
| 5 V
Stromaufnahme Standby/Leerlauf
| 20 mA
Abmessungen
| 47 x 42 x 24 mm (LBH)
Gewicht
| 35 g
Download Bedienungsanleitung (PDF)
ElektroG/WEEE-Reg.-Nr.: DE84758259
