Aktuelle Zeit: Montag 14. Juli 2025, 21:23
 Betreff des Beitrags: Statuscodes?
BeitragVerfasst: Sonntag 14. März 2010, 21:59
Ich habe begonnen einie Software für WBH Pro Diag zu entwickeln.
Nun bin ich dafür auf der suche Nach den Statuscodes und deren bedeutung in Klartext. Die Fehlercodes habe ich jedoch kann ich nichts zu den Statuscodes finden.
Könnt ihr mir da helfen?
Danke schon mal.
 Betreff des Beitrags: Re: Statuscodes?
BeitragVerfasst: Montag 15. März 2010, 19:46
Meinst du das hier?
01 Kurzschluß nach Plus
02 Kurzschluß nach Masse
03 kein Signal
04 mechanischer Fehler
05 Eingang offen
06 Signal zu groß
07 Signal zu klein
08 Regelgrenze überschritten
09 Adaptionsgrenze überschritten
10 Adaptionsgrenze unterschritten
11 Regelgrenze unterschritten
12 Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
13 Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
14 Adaptionsgrenze (add.) überschritten
15 Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
16 Signal außerhalb der Toleranz
17 Regeldifferenz
18 oberer Anschlagwert
19 unterer Anschlagwert
20 Fehler in Grundeinstellung
21 Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
22 Zeit für Druckabbau vorn zu lang
23 Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
24 Zeit für Druckabbau hinten zu lang
25 undefinierter Schalterzustand
26 Ausgang offen
27 unplausibles Signal
28 Kurzschluss nach Plus
29 Kurzschluss nach Masse
30 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
31 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
32 Widerstandswert zu groß
33 Widerstandswert zu klein
34 Keine Fehlerart erkannt
35 Unknown
36 Unterbrechung
37 defekt
38 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Plus
39 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Masse
40 Kurzschluss zu anderem Ventil
41 blockiert oder spannungslos
42 Drehzahlabweichung zu groß
43 geschlossen
44 Kurzschluss
45 Steckverbindung
46 undicht
47 falsch angeschlossen
48 Spannungsversorgung
49 keine Kommunikation
50 Stellung früh nicht erreicht
51 Stellung spät nicht erreicht
52 Spannungsversorgung zu groß
53 Spannungsversorgung zu klein
54 falsche Ausstattung
55 Adaption nicht erfolgt
56 im Notlauf
57 elektrischer Fehler im Stromkreis
58 verriegelt nicht
59 entriegelt nicht
60 safed nicht
61 entsafed nicht
62 keine oder falsche Einstellung
63 Temperaturabschaltung
67 Sollwert nicht erreicht
68 Zylinder 1
69 Zylinder 2
70 Zylinder 3
71 Zylinder 4
72 Zylinder 5
73 Zylinder 6
74 Zylinder 7
75 Zylinder 8
76 Klemme 30 fehlt
77 interne Spannungsversorgung
78 fehlende Botschaften
79 bitte Fehlerspeicher auslesen
80 im Eindrahtbetrieb
81 offen
82 ausgelöst
160 Widerstandswert zu groß
161 Widerstandswert zu klein
192 zur Zeit nicht prüfbar
193 nicht berechtigt
194 Abgleich nicht durchgeführt
BeitragVerfasst: Dienstag 16. März 2010, 00:01
Ja genau das meinte ich. Habe nun jedoch selber was gefunden und für alle die es auch mal brauchen hier eine recht vollkommene liste der Statuscodes:
Status Code
Hex. Dez.
001 1 Signal an Plus.
002 2 Signal an Masse.
003 3 Kein Signal.
004 4 Mechanischer Fehler.
005 5 Eingang geöffnet.
006 6 Signal zu stark.
007 7 Signal zu schwach.
008 8 Regelgrenze überschritten.
009 9 Anpassungsgrenze überschritten.
00A 10 Anpassungsgrenze nicht erreicht.
00B 11 Regelgrenze nicht erreicht.
00C 12 Anpassungsgrenze (mul) überschritten.
00D 13 Anpassungsgrenze (mul) nicht erreicht.
00E 14 Anpassungsgrenze (hinzufügen) überschritten.
00F 15 Anpassungsgrenze (hinzufügen) nicht erreicht.
010 16 Signal außerhalb Toleranz.
011 17 Regelungsabweichung.
012 18 Oberes Anschlagventil.
013 19 Unteres Anschlagventil.
014 20 Fehler in Grundeinstellung.
140 320 Kann derzeit nicht geprüft werden/Sporadischer Fehler.
141 321 Nicht befugt/Sporadischer Fehler.
142 322 Ausgleich nicht durchgeführt/Sporadischer Fehler.
015 21 Druckaufbauzeit vorn zu lang.
016 22 Druckabbauzeit vorn zu lang.
017 23 Druckaufbauzeit hinten zu lang.
018 24 Druckabbauzeit hinten zu lang.
019 25 Undefinierter Schaltzustand.
01A 26 Ausgang geöffnet.
01B 27 Signal nicht plausibel.
01C 28 Kurzschluss gegen Plus.
01D 29 Masseschluss.
01E 30 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus.
01F 31 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss.
020 32 Widerstandswert zu groß.
021 33 Widerstandswert zu klein.
022 34 Kein Fehlertyp identifiziert.
023 35
024 36 Stromkreisunterbrechung.
025 37 Defekt.
026 38 Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus.
027 39 Ausgang schaltet nicht/Masseschluss.
028 40 Kurzschluss gegen anderes Ventil.
029 41 Blockiert oder ohne Spannung.
02A 42 Drehzahlunterschied zu groß.
02B 43 Geschlossen.
02C 44 Kurzschluss.
02D 45 Verbinder.
02E 46 Undicht.
02F 47 Falscher Anschluss.
030 48 Spannungsversorgung.
031 49 Keine Kommunikation.
032 50 Position früh nicht erreicht.
033 51 Position spät nicht erreicht.
034 52 Versorgungsspannung zu hoch.
035 53 Versorgungsspannung zu gering.
036 54 Falsche Geräte.
037 55 Anpassung nicht in Notmodus.
039 57 Stromkreisfehler.
03A 58 Keine Verriegelung.
03B 59 Keine Entriegelung.
03C 60 Doppelverriegelung arretiert nicht.
03D 61 Doppelverriegelung löst nicht.
03E 62 Keine oder falsche Einstellung.
03F 63 Temperaturabschaltung.
043 67 Sollwert nicht erreicht.
044 68 Zy1.
045 69 Zy1.
046 70 Zy1.
047 71 Zy1.
048 72 Zy1.
049 73 ZY1.
04A 74 ZY1.
04B 75 ZY1.
04C 76 Klemme 30 fehlt.
04D 77 Interne Versorgungsspannung.
04E 78 Meldung fehlt.
04F 79 Fehlerspeicher abfragen.
050 80 In Eindraht-Betriebsmodus.
081 129 Signal an Plus/Sporadischer Fehler.
082 130 Signal an Masse/Sporadischer Fehler.
083 131 Kein Signal/Sporadischer Fehler.
084 132 Mechanischer Fehler/Sporadischer Fehler.
085 133 Eingang geöffnet/Sporadischer Fehler.
086 134 Signal zu stark/Sporadischer Fehler.
087 135 Signal zu schwach/Sporadischer Fehler.
088 136 Regelgrenze überschritten/Sporadischer Fehler.
089 137 Anpassungsgrenze überschritten/Sporadischer Fehler.
08A 138 Anpassungsgrenze nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
08B 139 Regelgrenze nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
08C 140 Anpassungsgrenze (mul) überschritten/Sporadischer Fehler.
08D 141 Anpassungsgrenze (mul) nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
08E 142 Anpassungsgrenze (hinzufügen) überschritten/Sporadischer Fehler.
08F 143 Anpassungsgrenze (hinzufügen) nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
090 144 Signal außerhalb Toleranz/Sporadischer Fehler.
091 145 Regelungsabweichung/Sporadischer Fehler.
092 146 Oberes Anschlagventil/Sporadischer Fehler.
093 147 Unteres Anschlagventil/Sporadischer Fehler.
094 148 Fehler in Grundeinstellung/Sporadischer Fehler.
095 149 Druckaufbauzeit vorn zu lang/Sporadischer Fehler.
096 150 Druckabbauzeit vorn zu lang/Sporadischer Fehler.
097 151 Druckaufbauzeit hinten zu lang/Sporadischer Fehler.
098 152 Druckabbauzeit hinten zu lang/Sporadischer Fehler.
099 153 Undefinierter Schaltzustand/Sporadischer Fehler.
09A 154 Ausgang geöffnet/Sporadischer Fehler.
09B 155 Signal nicht plausibel/Sporadischer Fehler.
09C 156 Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler.
09D 157 Masseschluss/Sporadischer Fehler.
09E 158 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler.
09F 159 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss/Sporadischer Fehler.
0A0 160 Widerstandswert zu groß/Sporadischer Fehler.
0A1 161 Widerstandswert zu klein/Sporadischer Fehler.
0A2 162 Kein Fehlertyp identifiziert/Sporadischer Fehler.
0A3 163 Sporadischer Fehler.
0A4 164 Stromkreisunterbrechung/Sporadischer Fehler.
0A5 165 Defekt/Sporadischer Fehler.
0A6 166 Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler.
0A7 167 Ausgang schaltet nicht/Masseschluss/ Sporadischer Fehler.
0A8 168 Kurzschluss gegen anderes Ventil/Sporadischer Fehler.
0A9 169 Blockiert oder ohne Spannung/Sporadischer Fehler.
0AA 170 Drehzahlunterschied zu groß/Sporadischer Fehler.
0AB 171 Geschlossen/Sporadischer Fehler.
0AC 172 Kurzschluss/Sporadischer Fehler.
0AD 173 Verbinder/Sporadischer Fehler.
0AE 174 Undicht/Sporadischer Fehler.
0AF 175 Falscher Anschluss/Sporadischer Fehler.
0B0 176 Spannungsversorgung/Sporadischer Fehler.
0B1 177 Keine Kommunikation/Sporadischer Fehler.
0B2 178 Position früh nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
0B3 179 Position spät nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
0B4 180 Versorgungsspannungs zu hoch/Sporadischer Fehler.
0B5 181 Versorgungsspannungs zu gering/Sporadischer Fehler.
0B6 182 Falsche Geräte/Sporadischer Fehler.
0B7 183 Anpassung nicht in Notmodus/Sporadischer Fehler.
0B9 185 Stromkreisfehler/Sporadischer Fehler.
0BA 186 Keine Verriegelung/Sporadischer Fehler.
0BB 187 Keine Entriegelung/Sporadischer Fehler.
0BC 188 Doppelverriegelung arretiert nicht/Sporadischer Fehler.
0BD 189 Doppelverriegelung löst nicht/Sporadischer Fehler.
0BE 190 Keine oder falsche Einstellung/Sporadischer Fehler.
0BF 191 Temperaturabschaltung/Sporadischer Fehler.
0C0 192 Kann derzeit nicht geprüft werden.
0C1 193 Nicht befugt.
0C2 194 Ausgleich nicht durchgeführt.
0C3 195 Sollwert nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
0C4 196 Zy1/Sporadischer Fehler.
0C5 197 Zy1/Sporadischer Fehler.
0C6 198 Zy1/Sporadischer Fehler.
0C7 199 Zy1/Sporadischer Fehler.
0C8 200 Zy1/Sporadischer Fehler.
0C9 201 ZY1/Sporadischer Fehler.
0CA 202 ZY1/Sporadischer Fehler.
0CB 203 ZY1/Sporadischer Fehler.
0CC 204 Klemme 30 fehlt/Sporadischer Fehler.
0CD 205 Interne Spannungsversorgung/Sporadischer Fehler.
0CE 206 Meldung fehlt/Sporadischer Fehler.
0CF 207 Fehlerspeicher abfragen/Sporadischer Fehler.
0D0 208 In Eindraht-Betriebsmodus/Sporadischer Fehler.
BeitragVerfasst: Dienstag 16. März 2010, 19:49
Danke, hab damals so eine vollständige Liste gesucht aber nie gefunden.
Gruß.
