Aktuelle Zeit: Dienstag 23. April 2024, 09:07
BeitragVerfasst: Montag 12. November 2007, 09:33
Hallo zusammen!
ich habe nun dank dem seriellen (RS232) KL-Interface für OBD und einem Standard 1:1 OBD Kabel endlich Verbindung zu meinem Passat 2003 (1,9 TDI PD) aufbauen können :smt006
Allerdings bekomme ich immer mal wieder einen Abbruch mit der Fehlermeldung "Kommunikationsfehler". Wenn ich dann neu verbinde geht es wieder eine Weile.
Bibt´s es da irgendwelche Infos, warum das passiert? Über die Suche konnte ich keine rechte Antwort finden...
Was mich auch noch interessiert ist der Nutzen des Schalters auf dem Interface... ich sehe im Schaltplan, dass man dort einfach zwischen High und Low Pegel umschalten kann... für was ist das gedacht? ich habe den Schalter einfach offen gelassen für meinen Test...
Ansonsten muss ich mich in die Welt des OBD erst einfinden und in die ganzen Möglichkeiten der Software :roll:
BeitragVerfasst: Montag 12. November 2007, 17:55
Software?
http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw-interf.html gelesen?
Damit die Schaltung auch zu älteren Autos kompatibel bleibt, muß lediglich für die L-Leitung eine extra Lösung her, da der ISO-Chip nur die K-Leitung unterstützt. Die meisten Autos benötigen diese Leitung nicht, sondern nur noch die K-Leitung. Deshalb ist auch der Schalter integriert, um die Verbindung zum OBD-Stecker unterbrechen zu können. So kann man testen, ob das Fahrzeug noch die L-Leitung zur Initialisierung benötigt oder nicht mehr.
BeitragVerfasst: Dienstag 13. November 2007, 08:39
Hallo Florian!
Da ich eine Verbindung aufbauen kann, brauche ich den Schalter also wohl nicht beachten... an was liegt es dann, dass immer wieder durch Kommunikationsfehler abgebrochen wird? Tipp??? Als Software verwende ich WHB!
Danke!
PS: Auch mit VAG-COM scheint es ab und an abzubrechen... muss ich an der Schnittstelleinstellung des Laptops irgendwas beachten (Handshake)??
BeitragVerfasst: Dienstag 13. November 2007, 14:34
Die Probleme können an vielem liegen. Einfach mit leben.
BeitragVerfasst: Mittwoch 14. November 2007, 09:45
:roll: Das war nicht ganz die Antwort, die ich hören wollte :smt079
Haben das "Problem" denn alle, viele oder nur wenige und die, die es haben juckt es nicht??? Oder gibt es Lösungsansätze von anderen Nutzern???
